--Notification--
logo
Polar V800 problem?!
Komentarji
  • 0 |-10+10
    Vem da je na forumu nekaj uporabnikov ki si lasti uro Polar V800, zato vprašam če mi bo znal kdo pomagati :D
    Pri zadnji posodobitvi ure mi je izbrisalo vse profile za vadbo / sport profiles in naložilo prednaložene.
    Ko sem le te izbrisal in ponovno oblikoval svoje, mi enega od teh ura noče sinhronizirati/prenesti na uro. V praksi to pomeni da za kolo imam po želji oblikovan profil treninga oz. željene poglede na uri. Za tek mi pa noče naložiti in imam lahko le prednastavljen profil. Ura je kljub temu še popoloma funkcijonalna, le moteče je nagubano čelo
    Polar Flow javi to napako oz. nekaj časa je celo pisalo da eden od "pinov" na kablu ne deluje:
    Some problems in syncing.
    1/3 sport profiles were not synced.
    - error writing sport profile 1
    Mi je pa vse skupaj zelo čudno, saj vse treninge normalno prenaša na računalnik, pa tudi enega od novo ustvarjenih profilov je preneslo na uro, ostalih pa noče več. In pojma nimam ali je problem v tej zadnji posodobitvi, ali je problem v kablu...
    Če ima kdo izkušnje in je imel isti ali podoben problem prosim za nasvet.
    Vem da je Polar servis v Lj, ampak nisem nič dobrega slišal o njih, pa še kar daleč mi je in nočem biti dlje časa brez ure dokler le-to nebo nujno potrebno :D
  • 0 |-10+10
    Najprej naredi soft reset, če ne pomaga pa factory reset. Probaj tudi z drugim kablom. Če to vse skupaj ne bo pomagalo, bo treba na servis...
  • 0 |-10+10
    resetiranje sem že opravil in ni pomagalo, bom rekel znancu da poizkusim z njegovim kablom če bo kaj bolje...
  • 0 |-10+10
    Danes je prišel novi firmware. Naloži še to, če bo kaj pomagalo.
  • 0 |-10+10
    evo ugotovil v čem je težava...se je izkazalo kot nekaj zelooo banalnega...
    Ob zadnji posodobitvi sem ugotovil da je nova opcija porabe baterije in sicer "medium accuracy"  in seveda sem cel navdušen hotel sprobat to opcijo kako se pozna pri porabi baterije. In ker očitno polar le-tega ni ravno izpopolnil mi očitno zaradi tega ni hotelo prenesti novega "profila" na uro. Takoj ko sem dal nazaj na klasiko zadeva spet dela kot je treba.
    Bom pa tudi naložil novi firmware, hvala za opozorilo :D
  • 0 |-10+10
    @rider123:
    Meni pri CS600 tudi nenormalno žre baterijo. Sicer sem/kupujem novo uro, vendar bi staro čez nekaj mesecev nekomu prodal ali komu slabo situiranemu poklonil... pa ne bi rad, da dobi nekaj, kar bi mu prinašalo nepotrebne stroške.
    Nekako zadnja tri, štiri leta se to dogaja. Ker slabše vidim, imam večino menujev naravnanih tako, da sta prikazani samo dve vrstici podatkov namesto treh. Da bo bolj razumljivo, številke so bolj odebeljene v zgornji vrstici. Morda to žre baterijo? Če ne... je mogoče kaj narobe v samem delovanju in se da pomagati? Tu nekih nadgradenj seveda ni bilo... ker ura tega mislim da ne omogoča...
  • 0 |-10+10
    Ko ti javi napako pri sinhronizaciji, si prepiši datum ki je nekje v kodi zraven napake. Potem iz Polar Flow Web na ta dotični dan izbriši vse treninge. JBG, pač izgubiš en dan. Potem ponovno sinhroniziraj. Moralo bi delat potem ok, razen če res ni kaj narobe s kablom. Meni je tudi javljal napako pri sinhronizaciji senzorjev zaradi nekega treninga, dokler nisem tega načina našel na forumu in ga izbrisal iz Flow Web. Nonstop mi je prekinjal BT povezavo z HR senzorjem in sem zaradi tega v pasu menjal ene 3 baterije. Probaj tudi z alkoholom očistit one 4 pine na uri in tudi na kleščah kabla.
    lp p
  • 0 |-10+10
    Sem nabavil uro V800 in sem dal na oba kolesa senzorje in kadenco. Zdaj pa, ko pritisnem bike 2 mi verjetno ko grem ven iz menija vrže na bike1 in noče delat in ko se vrnem nazaj v meni mi kaže bike1 in ne bike 2. Nevem kaj moram pritisnit da ostane na bike2 kot na prejsnji x625 uri.
  • 0 |-10+10
    @špeci:
    Zrihtu
  • 0 |-10+10
    zdej pa še povej kaj je bilo.....če komu kdaj prav pride
  • 0 |-10+10
    @tris:
    Nič ni bilo narobe. Samo malo sem moral počakati, da mi prikaže kolo1 ali kolo2 jaz pa kot ponavadi vse delam na hitro in brez navodil.
Dodaj komentar
Pošlji komentar kot odgovor uporabniku: nobody
  • Canyon endurace CF SLX 8.0 DI2 DIsc
    Prodam skoraj novo kolo Canyon Endurace CF SLX 8.0 DI2 Disc. Kolo velikosti L, rdeče barve. Seveda priložen račun, garancija, embalaža,..Kupcu podarim rezervni nosilec menjalnika, canyon nosilec (...)
    Cena: Po dogovoru
  • Prodam gonilko 172,5 , 50/34 Campagnolo Athena Aluminij
    Prodam gonilko Campagnolo Athena AluminijPower torque system, 11-speed dolžina gonilke 172,5 zobnika compact 50/34 Aluminij Rabljena, zelo dobro ohranjena , prevoženo cca 15.000km. Veriga redno m(...)
    Cena: 80,00 EUR
  • Sedež Fizik arione 00
    (slika) (slika) (slika) Prodam NOV sedež fizik arione 00 (replika) s karbonsko školjko, zelo lahek in kvaliteten. Črne barve. www.bolha.com/rekreacija-spor t/kolesarstvo/kolesarska-oprem a(...)
    Cena: Po dogovoru
  • kronometer TT tratlon belanca ročke
    Prodajam zelo malo rabljeno karbonsko (526 gramov) balanco / krmilo namenjeno vožnji na čas (kronometer), triatlonu.Širina belance je 42cm, dolžina podaljškov (lenke) je 33cm (lahko se skrajšajo)(...)
    Cena: 80,00 EUR
  • Kolesarski čevlji, Šprintarice NALINI TORPEDINE
    NALINI TORPEDINE rabljene 3x. Kupil napačno številko oz. imam preširoko nogo. Številka 43. Nove so bile 160€NALINI TORPEDINE ROAD SHOES HIGHLIGHTS:UPPER: 1.6 mm seamless microfiber material HEEL:(...)
    Cena: 80,00 EUR
Prikaži večplusNova objava
Zadnji pluski
  • SODROVC je ocenil +1
    slab dan za kolesarje
  • morison je ocenil +1
    DOS 2018
    Velika vrnitev Frooma in prepričljivi Yates
Prikaži več
Najboljši komentarji v obdobju
  • DOS 2018
  • DOS 2018
  • Amatersko kolesarstvo (KOLOTEK)
Oglas 300x250
  • Prodajam
    Cena: Po dogovoru
  • Prodajam
    Cena: 80,00 EUR
  • Prodajam
    Cena: Po dogovoru
  • Podarjam
    Prijavite se za posojilo tukaj na 3%
    Ali potrebujete Finance? lahko danes izposodiš denar iz mojega podjetja po ugodni obrestni meri. naše storitve so 100% jamstvo in brez tveganja. Če se želite prijaviti, pošljite e-poštno sporočil(...)
  • Podarjam
    Rešitve za denar težave
    Storitve za podjetja in posameznike To sporočilo je naslovljena na posameznike, pravne osebe in podjetja, se lahko zadolžujejo do 2.000€ do 10.000.000€ ali več, na zelo nizko obrestno mero, Zaslu(...)
  • Podarjam
    veriga, 8-redna
    Če komu doma leži kakšna odslužena veriga za 8 prestav (ali pa en del verige), bi se priporočil.   Med čiščenjem verige na trek kolesu sem namreč zgubil dva obročka pri zadnjem členku pred "Missi(...)
  • Kupim
    MERILEC KADENCE za RS800cx
    Kupim merilec kadence W.I.N.D za uro POLAR RS800CX
  • Kupim
    Fajfo 120 mm
    Kupim fajfo 120 mm za krmilo 25 mm premera.
  • Kupim
    sedež Syncros
    Če se komu slučajno doma valja sedež Syncros (model 2012-2014), ga kupim !   V barvah: črna, bela, siva, oranžna, zelena, bela. Sedež naj bo nov ali rabljen, vendar lepo ohranjen. Nekaj primerov (...)
V redu
Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve, oglasnih sistemov in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi.
Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki. Več o piškotkih
