Kolker mi je znano lahko za posamezno kolo (imaš opcije za tri kolesa) sam nastaviš/brišeš odometer. Daj ga na nulo in odpelji par treningov in preveri. Drugače ptobaj naredit 'soft reset' (držiš zgornjo levi in spodnja dva gumba, dokler se ne resetira. S tem ne boš izgubil nobenih nastavitev.
Garmin Edge 500
Da ne odpiram na novo, imam tudi problem z višino. Ko ga vklopim, mi precej časa išče višino, nato mi jo prikaže kakih 100 višjo in se potem prav počasi znižuje do pravilne. Včasih se pa sploh ne zniža, ampak kar prikazuje napačno vsaj za 40 - 50 m večjo kot mi jo prikazuje npr "OREGON",
ki tozadevno dela super. Ga resetiram, ugašam in na novo prižigam, apdejtam itd. Nič bolje.
Je nov, ali naj ga nesem nazaj ?
Shrani si lokacijo iz katere ponavadi štartaš in za njo določi višino. Ko boš naslednjič štartal z nje se ti bo višina avtomatsko nastavila na tisto,ki si jo določil. Z napravo ni nič narobe, preveri tudi 4 drobne luknjice na spodnji strani naprave in jih očisti, če je not kakšna umaznija, notri je senzor za višino. Lahko pa si tudi sam nastaviš višino, če veš približno koliko je (kalibracija). To narediš v GPS Menu. Netočna višina je lahko tudi posledica nenadnih sprememb atm. zr. tlaka...prihajajoča vremenska fronta,...
Kako zračnega tlaka ? Ali ne določi višino iz satelitov ?
Daj preberi si na netu kaj je Edge 500 in najprej preštudiraj navodila...Edge 500 ima barometrični višinomer, podatke o višini črpa iz senzorja za zračni tlak.
www.garmin.si/view_product.ph p?product=010-00829-00 &cat_id=71
če znaš angleško si preberi tudi tale review, potem ti bo marsikaj bolj jasno
www.dcrainmaker.com/2009/12/g armin-edge-500-in-depth-review .html
Hvala za razsvetlitev.
Bom vsaj dobro spal.
da ne odpiram nove teme... zanima me pa...
skratka, pozabil sem resetirat aktivnost, pa imam od dveh dni samo en fajl...
kako se da razdeliti eno aktivnost na dve?
@uros:da ne odpiram nove teme... zanima me pa...
Mogoče si boš s tem lahko pomagal, ne vem nisem testiral:
garmin.kiesewetter.nl/
Zanima me ,če pozna kdo kako se nastavi (oz. če je mogoče) da je lučka na displeju vklopljena ves čas vožnje ? hvala
@mely:Zanima me ,če pozna kdo kako se nastavi (oz. če je mogoče) da je lučka na displeju vklopljena ves čas vožnje ? hvala
Je mogoče. V nastavitvah najdi - ni težko. Točno ne morem povedat ker ga nimam pri sebi.
To možnost uporabljam tudi sam - za trenažer, ker sem bolj ve temi...
Držiš tipko MENU, izberi Settings >System >Display >Backlight Timeout...nato med ponujenimi ocijami izbereš tisto pri kateri je osvetlitev ves čas aktivna Stays On.
Verjetno rabiš to za nočne treninge in za DOS. Vedi pa da ti bo zaradi tega veliko bolj žrlo baterijo...ne pričakuj kaj več kot 10 ur baterije pri taki nastavitvi...lahko pa si omisliš kako varianto z zunanjim napajanjem - dodatnim akumulatorčkom,...
Mely pa ti tak ne potrebuješ števca itak nikol ne vidiš da si za vse prehiter
Ali je možno na garminu edge 500 imeti vključen GPS in vseeno hitrost brati iz senzorja, ki je montiran na naperah ?? Piše, da naj bi iz senzorja bral podatke šele ko izgubi GPS signal....jaz pa bi si rad nastavil, da mi vedno bere iz senzorja(se mi zdi, da tako bolj točno pokaže hitrost).
Če imaš na števec priključen senzor potem je ta privzeti za merjenje hitrosti.
To ni res.....piše v navodilih:
Podatki o kadenci se vedno snemajo, podatki o hitrosti pa le takrat, ko je GPS signal šibek ali je GPS sprejemnik izključen.
Tako je, hitrost VEDNO beleži preko GPS in ne moreš nastavit drugače! Ne razumem zakaj to toliko ljudi bega.... V navodilih lepo piše.
@Jerryyy:To ni res.....piše v navodilih:
Tako piše v slovenskih navodilih, ker je prevajalec napačno prevedel. Pravilno pa je, da je senzor privzet, če je povezan z napravo. Le če ni senzorja, uporabi Edge za merjenje hitrosti gps signal. Ne razumem, kaj je tu nejasno, saj je senzor vedno bolj točen kot gps signal.
Še iz angleških navodil:
If there is no GSC 10 paired, GPS signal is used to calculate the speed and distance.
Domnevam, da prevod ni potreben.
No, če uporabim malo kmečke logike mi pove, da čeprav imam senzor namontiran mi hitrost računa iz GPS signala.
Primer: peljem se v klanec in mi kaže 15 km/h... ko zapeljem med drevesa mi hitrost čudežno pade na 2-3 km/h čeprav se peljem še vedno enako hitro :) hmmmmmmmmmmm
@Jerryyy:No, če uporabim malo kmečke logike mi pove, da čeprav imam senzor namontiran mi hitrost računa iz GPS signala.
Potem senzorja najbrž sploh nisi pravilno priključil na edge. Kot je zgoraj zapisano:
"If there is no GSC 10 paired, GPS signal is used to calculate the speed and distance..."
Ti nisi pismen. V profilu kolesa na napravi (np.r. cestno kolo) na katerem imaš sparjen in inštaliran GSC-10, poizkusi ga dat na trenažer in izklopi GPS...če maš vse b.p. nastavljeno ti bo tudi ob izklopljenem GPS kazal hitrost in kadenco. Ob aktiviranem in sparjenem GSC-10 je GPS čip v napravi namenjen za podatke in risnje sledi, v obratnem ko GSC-10 ni inštaliran, pa naprava preko GPS črpa tudi podatke o hitrosti, kadence seveda ne bo kazal. Sej v končni fazi se GSC-10 imenuje speed/cadence sensor, po tvojem naj bi imel funkcijo samo prikaza kadence ???
Še enkrat: če je inštaliran GSC-10 bo kazal hitrost in kadenco na podlagi podatkov, ki jih preispevata magneta na pedalu (kadenca) in magnet na naperi (hitrost)!!! za podatke o sledi (koordinate) pa v tem primeru uporablja GPS.
Izkoristim temo
Gremo na več dnevno potovanje s kolesom. Kako naj snemam da bo proga na zemljevidu prikazana v enem kosu - seštevek vseh dni? Imam seveda Garmin edge 500.
Ne smeš ga resetirat...lahko ga vmes ugasneš, daš filat, le tipke za vmesni čas ne smeš držat 4 sek, pri čemer posnameš trening, oziroma ponastaviš do tedaj posnete parametre na nično vrednost.
Pomoč
Moj garmin 500 ne dela tko k bi moral. Ne meri prave hitrosti. Nekaj časa meri pravilno nato skoči na 0 in spet isto. Ko pogledam satelite mi kaže 6m natančnosti.
Ve kje je fora?
Pred časom sem se igral in štimal auto pause..od takrat ne dela. Auto pause sem izklopil.
Zdravo,
tud sam sem mel podobne težave na garmin 605.. pa so mi na Garminu svetovali oz. napisali naslednje in je delovalo:
Naredite reset na tovarniške nastavitve (prej shranite aktivnosti) (Ko je naprava ugasnjena, pritisnite obe tipki na enkrat, naprava bi se morala vklopiti in vprašati za izbris vseh uporabniških podatkov.)
Držite tipki MODE + POWER istočasno
Potem nadgradite napravo z najnovejšo programsko opremo:
www.garmin.si/download.php (4. glavna točka)
Po narejeni nadgradnji napravo postavite na odprto za 20min
@primoz69:Ne smeš ga resetirat...lahko ga vmes ugasneš, daš filat, le tipke za vmesni čas ne smeš držat 4 sek, pri čemer posnameš trening, oziroma ponastaviš do tedaj posnete parametre na nično vrednost.
Hvala!
Narobe! Naklon računa na podlagi razlike v višini, ki jo zaznava barometrični višinomer in prevožene poti (razdalje) oz hitrosti. Ob tehnično zahtevnih vzponih, kjer je hitrost mala in niha ter pod visokimi drevesi, v kanjonih, ipd,... GPS senzor 'slabo' in nenatančno meri hitrost (razdaljo)...zato tudi nenatančni podatki o naklonu in s tem povezana nihanja. To je čisto normalno.
Pozdravljeni!
Imam Garmin Edge 500, firmware 3.0 in sem izključil (kroge/lape) in mi kaže skupne kilometre čisto narobe, ali ima kdo podobno težavo oz. če kdo ve kaj se da narediti.
Podatki posameznih treningov so OK, ampak skupni kilometri so pa čisto napačni..
lep pozdrav
