Garmin edge 500
Domov > Forum > Garmin edge 500
Garmin edge 500
ef100179 17.07.2015 13:24
Garmin ima blank ekran...SIcer je  vse delalo k prtiskam ampak na ekranu vse prazno. Poizkušal z resetiranjem, master reset in nič. Nato sem formatiral  napravico v explorerju (desno tipko miške+format) in zdaj je še največje štala. Poizušal sm neki s tistimi file ampak neuspešno. Bi kdo znal to poštimati al pa kakšen nasvet?
Hvala za pomoč oz. info
Uroš
fuego 17.07.2015 13:31
@ef100179:
Uroš
Pa kako ti je padlo kaj takega na pamet? Saj to ni usb ključ.
byteminister 17.07.2015 13:36
Lahko da si zbrisal firmware, ponovno ga inštalirej..  www8.garmin.com/support/downl oad_details.jsp?id=4715
ef100179 17.07.2015 14:56
...nič ni prjel pa sm to naredu...... :(
Dave 17.07.2015 14:59
Poskusi in drži se tega:
www.brainchamber.com/2013/05/ 09/garmin-edge-500-missing-sof tware-error-how-to-reformat-a- garmin-edge-500/
Sam res, da si ga šel formatirat takole...ccc
ef100179 20.07.2015 07:52
ni panike...sm zrihtu...ampak še vedno isto...blank ekran...vse ostalo dela
bom zdej še probal tole:
www.brainchamber.com/2013/05/ 09/garmin-edge-500-missing-so f tware-error-how-to-reformat-a - garmin-edge-500/
pero-si 20.07.2015 11:32
Ko ga prižgeš in slišiš piske ob pritiskih na gumbe in če ga priklopiš na PC vidiš vsebino (saj si jo uspešno formatiral) in če se ti prenesejo podatki na TC potem takem ti je po vsej verjetnosti ekran odpovedal. kakšen kratek stik. Pred kratkim sem imel pododbne težave s tem, da sem zadevo uredil tako, da sem ga malo potolkel ob mizo in zdaj že par mesecev deluje.
ef100179 20.07.2015 12:49
torej očitno ni softwersko-umsko delo...ampak bom mral reševati z  surovo močjo...probam in poročam
pero-si 20.07.2015 13:29
Ne z macolo ali pnevmatskim kladivom !!!
poskusiš nežno pritisnit po napisku garmin pa pogledaš če se pojavi kakšen pixel na ekratu, ...
skrtatka z občutkom.
@ef100179:
ef100179 21.07.2015 09:34
evo....preden sem tolku po njem sem ga odprl.....mal predrmal pa zaprl.....DELAAAAAAAAAAAAAA-- --ampak kolk časa pa bo je pa drugo :)
pero-si 21.07.2015 10:36
delal bo dokler se ne bodo spet kontakti zamazali.
@ef100179:
ef100179 21.07.2015 12:37
a predlagaš da kej z kontakt sprejem pošpricam in če kje?
pero-si 21.07.2015 13:21
@ef100179:
ne bo pomaglo.
ef100179 13.05.2016 13:51
...no leto je naokoli in spet :(. Očitno je to res ekran. Sm kontakiral Garmin če bi mi dali kakšen star ekran ampak žal ne. tega ne delajo in ne popravljajo. Kaj storiti? poiskati enega drugega k mu nekaj drugega ne dela in sestavit?
al se pač sprijaznit in kupit novega
Hvala za mnenja
Uroš
max164 13.05.2016 14:16
@ef100179:
Hvala za mnenja
Uroš
Jaz sem tako naredil, ko mi je padel po tleh in se poškodoval displej mežik
Sem pa prebral nazaj, da si imel že tak problem, da si malo predrmal in je delalo.....Ko odpreš garmina imaš iz displeja jeziček s kontakti, ta jeziček je zataknjen v kontaktno režo z zatičem v samo elektronsko ploščico, verjetno tam izgublja kontakt. Jaz bi vseeno dal prej kakšnemu elektroniku to za pogledat, preden kupuješ drugega.
fuego 13.05.2016 14:35
Jaz sem uporabljal Edge-a 500 ene 5 let, dokler mi ni padel s kolesa na enem rukerju. Sem tudi razmišljal o menjavi ohišja vendar na Garminu ti vzamejo staro za novo in ne dobiš skoraj nič za njega. Potem sem si kupil pa kar Fenix-a 3 in sem trenutno zelo zadovoljen. GPS je bolj natančen kot na 500-ki....
ef100179 16.05.2016 11:00
evo...včeraj razdrl in res, ekran se prižigal in ugašan in delno prikazoval v odvisnoti od pritiska na ta jeziček s kontakti. Sem malo z acetonom popucal ampak očitno ni to to....nekaj drugega moti.
Škoda da so na Garminu tolk ekonomsko naravnani :(...kupi noveg in dobiš dobropis
fuego 16.05.2016 11:12
@ef100179:
Pa ko to enkrat razdreš ni več hermetično zaprt, se pravi je možen vdor vode. Bi moral v barično komoro.
Kaktusx 18.05.2016 14:18
Živjo,
sem nov na edge 500, pa me zanima, če lahko kje vidiš procentažo naklona (instantno ali pa potem na Connectu) določenega odseka?
pero-si 18.05.2016 14:35
Stran 36
static.garmincdn.com/pumac/Ed ge_500_OM_EN.pdf
@Kaktusx:
Živjo,
fuego 18.05.2016 14:55
@Kaktusx:
Živjo,
V Garmin connectu ne, lahko v ride with gps itd....
Kaktusx 07.06.2016 17:16
Zivjo,
a mogoce obstaja kaksna folija oz nalepka za cez ekran edge 500, da razprši sončne žarke, ker kadar ko ti nabija od zadaj je kar moteče, ko se blešči.
+ankar 07.06.2016 19:29
@Kaktusx:
Živjo,
Garmin Training Center
fuego 08.06.2016 15:06
@+ankar:
@Kaktusx:
Živjo,
Strava... pa še kaj drugega se vidi... :)
Geanos 19.08.2016 11:14
Imam vprašanje glede Garmin edge 500
Kako nastaviti garmina za tek?
Med tekom sem imel vključeno časovnik. Pridobil sem informacije tako glede utripa, temperature, časa ... Samo GPS sledi mi pa ni posnel.
Prosim za pomoč. Hvala :)
fuego 19.08.2016 13:15
Hitrosti ti verjetno ni kazal, ker drugače bi imel tudi GPS sled... v nastavitvah maš nastavljeno, da ti hitrost bere z senzorja ne preko GPS-a... a na kolesu pa maš GPS sled?
Geanos 19.08.2016 13:18
@fuego:
Imam
Hvala za informacije
bluesky 08.03.2017 21:02
Zakaj za vraga pod srcni utrip ne morem nikakor rocno vnest podatkov :@
fopa 29.05.2017 21:41
Si sposojam temo. Prosim za pomoč.
Kako naj na edge 500 uvozim progo, ki jo je kolega že odvozil? Rad bi, da bi me vodil po isti poti. File s katero končnico in v katero mapo naj uvozim?
Hvala
Du5aN 29.05.2017 22:07
@fopa:
Hvala
How to transfer the route to your device
1. Save the TCX file to your computer.
2. Plug the Edge 500/510/520 in to your computer. Once connected, it is recognized as a USB drive.
3. Open the "Garmin" folder in that drive.
4. Find the folder labeled, "NewFiles" (If it doesn't exist, you can create it.). Save the route to this folder.
5. Once the file has transferred, you can disconnect your Garmin.
6. Now turn on your Garmin 500/510/520. The route should be available under Courses.
